Zamieszczone przez kaes
dobrze wylądował!
Zamieszczone przez sew1981I dobrze ,że to taki typ samolotu był też, a nie taki co miałby choćby inaczej silniki ułożone (np, na tylnym skrzydle) lub wyżej skrzydła, bo własnie mógłby się zawinąć i złamać.
To nie są testy tylko wypadek przy pracy, a samolot posiadał zdalne sterowanie. :P
kaes, dobrze prawisz! A to co na pasie białego było rozlane to nie piana tylko sztuczna mgła się skropliła.
Do pierdla z Wroną i jego drugim, do pierdla ze stewardesami!! Do pierdla całego Boeinga. Założę się że masz więcej Wylatane niż kapitan Wrona. Godzin po podwórku.
Antoni Macierewicz niech się zajmie tym przypadkiem!4x4
Westwi, ja oceniam zachowanie pilota&załogi i za to biję im brawa.
Co do przyczyn to już się tym zajmie KBWL działająca przy ULC.
Jedno jest pewne: maszyna nie była stara (13 lat), załoga doświadczona, przeglądy terminowe, resursy nie przekroczone.
Ty też możesz sobie w aucie oleje, rozrządy itp pierdoły wymieniać książkowo a i tak coś zawiedzie. To po prostu technika.4x4
Szacunek dla kpt Wrony ale zobaczycie , że będzie miał zarzuty.
Tak jak ktoś napisał o katastrofie śmigłowca z Millerem, w Polsce przecież mieszkamy i zaraz całego Boeinga wsadzą na dożywocie.
Gdyby jednak wczoraj "coś" poszło nie tak zobaczcie jak wybitnie przepierdzielony byłby 1.11.2011 r
Na szczęście jest kilka zapasowych-awaryjnych układów hydraulicznych i elektrycznych. Dzięki temu działały powierzchnie sterowe. Klapy wypuszczono dzięki elektryce. Śledztwo wykaże czemu z podwoziem się nie udało.
[ Dodano: Sro 02 Lis, 11 10:09 ]
Zamieszczone przez MickulZamieszczone przez sew1981I dobrze ,że to taki typ samolotu był też, a nie taki co miałby choćby inaczej silniki ułożone (np, na tylnym skrzydle) lub wyżej skrzydła, bo własnie mógłby się zawinąć i złamać.
Mickul: kiedy NASA przeprowadza test to wypadkiem przy pracy może być co najwyżej przypadek klapniecia tyłkiem przez inżynieram, który zrobił swoją robotę na krzesło z przyklejona gumą do żucia :lol:Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Takie pytanie o koordynacje akcji ratowniczej z akcją ewakuacyjną - mam wrażenie, że ewakuacja lekko przeszkodziła akcji ratunkowej - rozumiem siłę wyższą i ratowanie zdrowia, ale czy tak to wygląda, bo mam wrażenie, że coś jednak tutaj nie zagrało. Oczywiście nie mam zarzutów, ale chodzi mi o procedurę.
Brawo dla załogi Osobiście ciekawi mnie co dalej z maszyną, złomowanie czy będzie remontowana ?Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Zamieszczone przez macherstudioTakie pytanie o koordynacje akcji ratowniczej z akcją ewakuacyjną - mam wrażenie, że ewakuacja lekko przeszkodziła akcji ratunkowej - rozumiem siłę wyższą i ratowanie zdrowia, ale czy tak to wygląda, bo mam wrażenie, że coś jednak tutaj nie zagrało. Oczywiście nie mam zarzutów, ale chodzi mi o procedurę.Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Zamieszczone przez zepter00Mickul: kiedy NASA przeprowadza test to wypadkiem przy pracy może być co najwyżej przypadek klapniecia tyłkiem przez inżynieram, który zrobił swoją robotę na krzesło z przyklejona gumą do żucia :lol:
to właśnie był test tego co się dzieje podczas takich akcji.... To nic innego jak analogiczny crash test samochodu. Tu można popatrzeć jak to się robi. http://www.youtube.com/watch?v=LjRVC2-SP9gMoja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Zamieszczone przez phrixBrawo dla załogi Osobiście ciekawi mnie co dalej z maszyną, złomowanie czy będzie remontowana ?
Za naprawę wezmą się fachowcy od blacharki z Drezdenka, Pleszewa lub Daleszyc.
Najdalej za dwa tygodnie na allegro w dziale "inne pojazdy i łodzie>samoloty i szybowce" pojawi się Boeing rok produkcji 1996 od pierwszego własciciela, nie bity, z oryginalnym przelotem.4x4
kaes, jak podwozie się zamknęło to wtedy jeszcze działało, a to czy awaryjnie wylądowałby tutaj, czy w USA to chyba nie jest duża różnica. Nie wiemy kiedy dokładnie kontrolka o awarii się pojawiła, więc trzeba poczekać na oficjalną ekspertyzę. Jak dla mnie kpt. Wrona zasługuje na najwyższe wyrazy uznania za to, że w tak trudnej sytuacji zachował zimną krew i wykonał dokładnie to, co powinien, ratując tym samym nie tylko siebie, ale również pasażerów i załogę.
zepter00, dokładnie, poprostu na full baku, nieprzygotowanym lotnisku, niesprzyjających warunkach i dennych pilotach mogłoby się tak też niestety skończyć. Ale wszystko było inne, i to dobrze :wink:
zobaczcie...to jak ludziom się nudzi i wymyślają bzdety lotnicze, swoją drogą niezła beka:
przecie w USA są ze dwie, trzy reklamy samochodów pickup, które dają radę w takich sytuacjach :lol:
[ Dodano: Sro 02 Lis, 11 17:18 ]
Zamieszczone przez MihauZamieszczone przez phrixOsobiście ciekawi mnie co dalej z maszyną, złomowanie czy będzie remontowana ?
A co do lądowania, to wolałbym lądować jak pasażerowie kpt Wrony niż lądować z podwoziem z silnym bocznym wiatrem. Zobaczcie jakie to stresujące. http://www.youtube.com/watch?v=4RdxU-0W-REMoja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Zamieszczone przez zepter00Naprawią tą "gąskę", za dobra i za droga jest a duże kuku się jej nie stało.
pozdrawiam :roll:
Zamieszczone przez BADYLZamieszczone przez zepter00Naprawią tą "gąskę", za dobra i za droga jest a duże kuku się jej nie stało.
pozdrawiam :roll:
Porównaj lądowanie kpt Wrony i to, porównaj ugięcia skrzydeł i stres punktów ich mocowania oraz wręg siłowych http://www.youtube.com/watch?v=SzrNs...eature=related :diabelski_usmiechMoja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
